[quote]Möglich das der Erregerstrom, zur Lima nicht mehr richtig funktioniert. Mi schwirrt was im Kopf, das der irgendwo vom Tacho aus erzeugt wird. [/quote] Richtig! Zwischen etwa 2000-2500 U/min. wird beim Gasgeben der sogenannte Erregertrom aktiviert, wenn das blaue Kabel an der Lima eine Unterbrechung hat. Erst bei der Umdrehungszahl wird eine Ladung der Batterie durch die LIMA dann vorgenommen. Am besten mal die LIMA richtig nach der Anleitung auf Funktion überprüfen.
Dieses Bild wurde am 19.01.2016 von rüd44 hochgeladen.
