Hallo, überprüfe mal, ob die Sicherungen am Radio oder im Sicherungskasten Deines Autos noch ok sind. Dann mal das rot-baraune Kabel durchmessen: Bei Zündung -an- müßte Strom ankommen, bei Zündungsaus natürlich nicht. Weiterhin mal genau prüfen, ob wirklich die Kabel aus dem Radioschacht Deines Autos richtig mit den Kennwordanschlüssen verbunden sind. Hinweis auf Kabel in dem Radioschacht (Polokabel): -> rot-braun= Zündungsplus (Kl. 15) -> rot= Dauerplus (Kl. 30) -> braun= Masse (Kl. 31) -> blau-weiß= Tachosignal (Kl. 58 b). Hier mal zwei Anschlüsse vom Keenwordradio (sind unterschiedliche Belegungen). Gruß
Dieses Bild wurde am 29.12.2015 von rüd44 hochgeladen.
