DSCF6564a.JPGWenn du sagst "Kohlen" gewechselt, meinst du wohl den ganzen Laderegler? Dabei ist auch wichtig, dass er guten Kontakt AN und IN der Lichtmaschine hat. Hier mal alt und neu:
Guck dir auch mal die Schleifringe in der Lima an (siehe Kupferabrieb Foto).
Ein Plattenschluss ist ein "kurzschluss" über ein oder mehrere Zellen innerhalb der Batterie. Ein Spannungseinbruch kann ein solcher Kurzschluss, unzulässig hohe Verbraucher (Überlast) verursachen. Auch mal die Kabel kontrollieren. Oder eben die schon angesprochenen Übergangswiderstände an Anschlüssen.
Ladekontrolleuchte leuchtet und erlischt beim Starten?
Wenn der Keilriemen durchrutscht, dann beim Einschalten von Verbrauchern (Licht, Heckscheibenheizung, Nebelschlussleuchte,ect),also Last, und das hört man eigentlich auch...
Ansonsten lass mal den Elektrotechniker ran bzgl. Erregerspannung ect messen...
Dieses Bild wurde am 28.10.2015 von paogiak hochgeladen.
