Prueflampe_12Volt.jpgSolltest Du mit dem Multimeter nicht klar kommen, so kaufe Dir eine billige KFZ-Prüflampe (12V). Die bekommst Du in jedem Baumarkt für ca. 3-4 Euro (Siehe Bild).
Beim Messen einfach das Kabel, wo die Klammer befestigt ist, an Masse klemmen und die dünne Messspitze ans Kabel oder Steckerkontakt halten. Leuchtet das Lämpchen nun auf, liegt Spannung (Strom) an.
Dann aber einmal eine Messung durchführen, ohne die Zündung einzuschalten, dann zeigt die Messung Dauerstrom (Kl. 30) an. Mit Zündung das sogenannte Zündungsplus (Kl. 15).
Wenn Du mit der Messung fertig bist, dann melde Dich mal wieder. Am besten mal Fotos von den Kabeln machen, die Du durchgemessen hast (mit und ohne Zündung). Dann könnte man anhand der Kabelfarben sehen, was im Argen ist.
Dieses Bild wurde am 20.08.2015 von rüd44 hochgeladen.
