vorn.jpgGanz genau gesagt:
Kühlergrill ausklippsen und dort sind drei 10er Schrauben Nr.7. Diese musst Du rausschrauben.
Unten im Lufteinlass für den Kühler Nr.5 gibt es noch zwei Schrauben und so wie 83kw schon schrieb sind seitlich zwei Spreizklipse Nr.8 im Radhausbereich.
Hinten machste die Heckklappe auf und nimmst die Verkleidungen Nr.12-14 der Stoßstange ab. Dahinter sitzen die Schrauben Nr.8 vier mal. Unten unterm Auto ist die Stoßstange, wenn man sie so nennen darf, auch noch mit vier Schrauben Nr. 8 verschraubt.
Dieses Bild wurde am 17.06.2015 von GTfan67 hochgeladen.
