Mal wieder Anlasserproblem 86/802F anlasser.jpg
anlasser.jpgHallo,
hier mal ein Bild vom Anlasser.
Nr. 1= Klemme 30
Nr. 3= Klemme 15a
Nr. 4= Klemme 50
Diese Angaben ohne Gewähr, aus dem Netz übernommen!
Hier noch ein Bild (2) mit Erklärung.
Nr. 1= Kl.30 (geht zum Pluspol der Batterie)
Nr. 2= Kl. 50 (Hier wird zum Starten über das Zündschloß und dem Pluspol der Batterie die Spannung auf den Magnetschalter gelegt. Dieser schaltet dann die Spannung an Kl. 30 (Nr.1) direkt zum Anlasser).
Dazu noch eine Anleitung zur Überprüfung der Funktion des Anlassers und ZAS. Möglich ist auch, dass der Zündanlassschalter defekt ist.
Dieses Bild wurde am 14.06.2015 von rüd44 hochgeladen.
