Restauration293.jpgHier wo es rot eingekreist ist ist die Mutter die du lösen musst!
Aber Vorsicht es könnte sein das da noch ein Nassdämpfer drin ist der in Öl schwimmt! Den alten Dämpfer raus und Öl rauskippen! Dann wieder ein Schluckglas voll wieder einfüllen und dann die neuen Dämpfer rein und die Schraube wieder drauf.
Dieses Bild wurde am 09.03.2015 von Matze G40 hochgeladen.
