$(KGrHqF,!iUFB47sU(R5BQomUk88Mg~~60_35.JPGDa gehe ich auch sehr sehr stark von aus.
Also AVY und ARC haben alle definitiv verstellbare Nockenwellen.
Es ist sehr gut möglich,dass da ein AJV Kopf drauf sitzt denn die Zahnriemen abdeckung passt auch und nur weil die eventuell vom alten Motor ist (AVY)
muss ja noch lange kein AVY sein.
Also entweder du hast die Aussparung und das Ventil für die Verstellung in der Nockenwellenhaube drin oder nicht .
Wenn nicht --> AJV Kopf und dann muss der Kunde zusehn,dass er den AVY Kopf dran bekommt sonst muss das vorher auch schon gewesen sein.
Gut,dass ihr als Werkstatt das nicht zusammengebaut habt sondern der Kunde bzw schlecht für den Kunden wenn man einfach was einbaut was nicht rein gehört.
mach mal ein Bild ohne die obere Abdeckung mit den 4 Schrauben dann sehen wir direkt ob AJV oder AVY/ARC
Das erste Bild ist ein AVY (6n2 GTI)
Das zweite Bild ist ein AJV (6n1 GTI)
Dieses Bild wurde am 28.02.2015 von >>Polo6n2 GTI<< hochgeladen.
