NZ-Motor.jpgDas sind zwei Überprüfungen:
1) Den Stecker vom ZLS abziehen. Eine Prüflampe an den Kontakten des Steckers anschließen. Durch eine zweite Person den Anlasser betätigen lassen. Jetzt muß die Prüflampe aufleuchten. Wenn nicht, sind die Leitungen zu prüfen.
2) Den Motor anlassen, den Luftschlauch zum ZLS mit einer Zange zusammendrücken. Die Drehzahl des Motors muß jetzt bei kaltem Motor abfallen. Bei warmen Motor muß bei gleicher Prüfmethode die Motordrehzahl konstant bleiben.
Hier mal ein Bild vom NZ-Motor. Die Nr. 22 ist der schlauch vom ZLS.
Dieses Bild wurde am 03.02.2015 von rüd44 hochgeladen.
