Anhang ID 186545 - 985107b2f2e9d2f82a7695b4b691cd08bdfb5a54.jpg985107b2f2e9d2f82a7695b4b691cd08bdfb5a54.jpg
hey leute hab in meinen polo 2f den 1,3 liter 75 ps motor eingebaut jz habe ich ein problem mit dem kabelbaum oben beim sicherrungskasten ist noch ner grosse stecker vom 1 liter kabelbaum übrig wo 2 kabel an die öldruckschalter gehn 2 in das alte steuergerät un das andere weiss ich jz nicht genau bei dem kabelbaum vom 1,3er habe ich auch einen stecker übrig aber nur mit 2 kabel die zündung geht ned und die benzinpumpe gibt nichts von sich *heul* kann mir da einer von euch weiterhelfen ob ich da auch noch den andern kabelbaum brauch der iin den sicherungskasten geht oder ob ich den umlötten muss mfg nicopolo86 ;)
Dieses Bild wurde am 21.12.2014 von nicopolo86 hochgeladen.
