Motor dreht plötzlich hoch im Stand und gibt sporadisch Gas. G.3, Meßdaten 4-pol. Temp-Geber.jpg
G.3, Meßdaten 4-pol. Temp-Geber.jpgDen vierpoligen Temperaturgeber könnte man auch mal auf Verdacht wechseln. Kostet ca. 12,00 Euro. Oder mal ausmessen.
Die Probleme sprechen aber für eine DK als Verursacher.
Der Sensor am Kühler schaltet m.E. bei bestimmten Kühlwassertemperaturen nur den Lüfter an.
Sollte die DK wirklich defekt sein (Leerlaufsteller, Potis......) dann findest du im Netz zwischen 85 - 120,00 Euro eine neue. Bei VW kostet das Teil das dreifache.
Hier mal ein Schema, welche Ohmwerte ein funktionierender, vierpoliger Temperaturgeber haben sollte.
Dieses Bild wurde am 16.12.2014 von rüd44 hochgeladen.
