Motor dreht plötzlich hoch im Stand und gibt sporadisch Gas. Thermostat-gescannt.jpg
Thermostat-gescannt.jpgDer Kühlerthermostat hat nichts mit deinem Problem zu tun. Der regelt den Wasserkreislauf im Kühlsystem.
Wahrscheinlich meinst du den vierpoligen Temperaturgeber. Dieser ist einmal für die Gemischanreicherung (hauptsächlich) in der Kaltlaufphase und zum anderen für die Kühlwassertemperaturanzeige im KI ("Tachobereich") zuständig.
Der Schmodder sammelt sich hauptsächlich unterhalb der DK. Deswegen sollte man sie ausbauen. Ist eine einfache Sache. Den Luftfilter/Deckel abschrauben. Gaszug aushängen, vier Schrauben der DK-Befestigung abschrauben und den Stecker abziehen. Das sieht man dann aber schon während der Arbeit.
Du kannst dann zur nächsten Werkstatt fahren. Die löschen dann den Fehlerspeicher und lernen die DK wieder neu an. Habe ich auch so gemacht.
Mit der Auslese/Anlerntechnik kenne ich mich leider nicht aus, bestimmt aber andere hier im Forum, die dir dabei weiterhelfen könnten.
Hier mal zwei Bilder. Bild 1= Thermostat für Kühlwasser, Bild 2= vierpoliger Temperaturgeber.
Dieses Bild wurde am 16.12.2014 von rüd44 hochgeladen.
