erst kein Gas mehr angenommen und jetzt kein Zündfunke mehr 86c A) Anleitung Hallgeber-Zündanlage prüfen.jpg
A) Anleitung Hallgeber-Zündanlage prüfen.jpgAm besten nochmals das komplette Zündgeschirr überprüfen (Kabel, Verteilerkappe, Finger....)
Dann auch mal den Hallgeber im Zündverteiler. Wenn der defekt ist, kommt auch kein Zündfunke mehr an. Zusätzlich noch die Massekabel von der Batterie zur Karosserie-Motor und Getriebe. Wenn Die Kabel/Anschlüsse verottet sind, könnte das Motorsteuergerät nicht mehr funktionieren, weil das MSG zerschossen wurde.
Hier mal eine Anleitung zum Überprüfen des Hallgebers.
Dieses Bild wurde am 09.12.2014 von rüd44 hochgeladen.
