Vielleicht liegt es an der Batterie (überaltert oder defekt). Weiterhin mal sämtliche Anschlüsse der dicken Minuskabel an der Batterie zur Karosserie zum Motor/Anlasser säubern und auf Kabelunterbruchungen untersuchen (Kabelschuhe/Klemmen......). Dte Pluskabel natürlich auch! Dann könnte der Anlasser einen Defekt haben. Der Zündanlassschalter ebenso. Die Lamdasonde greift erst bei betriebswarmen Motor (40-60°) regelnd ein. Also gibt es da einiges zu überprüfen! Hier mal zwei Anleitungen dazu, die dir weiterhelfen könnten.
Dieses Bild wurde am 29.10.2014 von rüd44 hochgeladen.
