anschlussrelais.jpgDann solltest du mal folgendes überprüfen:
-> kommt der Hauptstrom am Relais an, wenn die Zündung eingeschaltet ist?
-> kommt das Signal vom Hallgeber beim Starten (Anlassen)?
-> schaltet das Relais bei anliegendem Hallgebersignal?
-> geht Strom aus dem Relais zur Benzinpumpe?
Mit Relais ist natürlich das Benzinpumpenrelais gemeint.
Hier mal die Belegung der vier Kontakte des Benzinpumpenrelais:
Nr. 85= Relaisspule MINUS= massegeschaltet vom Motorsteuergerät
Nr. 86= Relaisspule PLUS= Zündungsplus Klemme 15
Nr. 87= Schließerkontakt= geht auf die Sicherung und von dort zu den
Pumpen
Nr. 30= Schließerkontakt DAUERPLUS, Klemme 30.
Hier mal ein Bild von dem Relais mit der Nummerierung.
Dieses Bild wurde am 25.09.2014 von rüd44 hochgeladen.
