Fahrwerk-/Vorderachsefragen (SD, Achsmanschette usw) polo2.jpg
Ich habe das Federbein ausgebaut und wollte das Domlager wechseln, es sind mir aber einige Unstimmigkeiten aufgefallen, deswegen hier ein paar Fragen: 1. Am rechten Federbein waren die Staubschutzkappe und Anschlagpuffer nicht dabei (ich habe aber neue dabei). Der Stoßdämpfer war trocken und beide vorne wurden angeblich vor 15 Monaten gewechselt. Nach dem Ausbau habe ich das Federbein für 1-2 Stunden hingelegt und jetzt ist Öl ausgelaufen (Bild 1 und 2). Dämpfer hin -> tauschen? Oder ist es normal, dass es ausläuft, wenn man es hinlegt und nicht aufrecht abstellt? Oder ist es gar kein Öl, sondern Frostschutzmittel zwischen der SD Patrone und dem Federbein? 2. Im Bild 4 ist das linke Federbein (noch eingebaut). Es ist auch noch trocken, die Schutzkappe+Anschlagpuffer sind dabei, waren aber ganz oben, direkt unter dem oberen Federteller. Sollten sie normalerweise nicht unten am Stoßdämpfer sein? 3. Meine Federspanner machen mir Probleme - wenn ich die Feder damit spannen möchte, geht es nicht "weit" genug, weil die nächste Wicklung der Feder gegen den Federspanner anschlägt (Bild 3). Ich soll ja so lange spannen, bis der obere Federteller lose ist. 4. Sollten die Stoßdämpfer hin sein, habe ich mir gedacht, dass ich noch alles andere austausche, was schon ansteht. Ich weiß nicht in wie weit ihr aus den Bildern erkennen könnt, ob etwas hin ist, aber wenn doch etwas ins Auge springt, sagt bitte Bescheid. Bild 5 (Spurstange links), Bild 6 (Achsmanschette links), Bild 7 (Stabi links), Bild 8 (Spurstangenkopf rechts), Bild 9 (Spurstange rechts). Falls es einen Unterschied macht, plane ich den Polo im Herbst oder Winter durch den TÜV zu versuchen und dann noch 2 weitere Jahre zu fahren, mit nicht mehr als 10-15.000km insgesamt. Ich bin zwar nicht abgeneigt dann nochmal den TÜV zu versuchen, nur weiß ich nicht ob ich das Auto so lange im Schuss halten kann, ohne Investitionen von mehreren Hundert Euro. Z.B. kann man die Topfscheiben/Anschläge für das Federbeindom vorne nicht mehr bei VW kaufen und ich muss schon jetzt die alten verwenden.
Dieses Bild wurde am 24.05.2014 von Ivoch hochgeladen.
