motor unruhig :( G 40, Grundeinstellung.jpg
G 40, Grundeinstellung.jpgDie CO-Grundeinstellung sollte in einer geeigneten Werkstatt durchgeführt werden. Dafür wird u.a. ein Co-Tester benötigt.
An der Einstellschraube am Luftmenegenmesser (unter der blauen Kappe), wird dann der CO-Wert eingestellt. Siehe auf dem Bild den roten Pfeil.
Wichtig ist auch noch die richtige Stellung des Drosselklappenhebels (Bild 2) und die Bypaßklappeneinstellung (Bild 3).
Vielleicht hilft dir das weiter.
Dieses Bild wurde am 10.04.2014 von rüd44 hochgeladen.
