Zündreihenfolge -1-.jpgIst keine große Sache, die Verteilerkappe zu wechseln.
Erstmal sollte die Zündung ausgeschaltet sein. Dann die Kappe an beiden Seiten mit einem Schraubenzieher lösen. Nun die neue Kappe auf dem Zündverteiler befestigen. Dann nacheinander die Zündkabel von der alten Kappe ziehen und sofort auf die neue Kappe übertragen. Dann ist man auf der sicheren Seite wegen der Verwechselung (Zündreihenfolge).
Zum Schluß das mittige Zündkabel ziehen, was zur Zündspule geht.
Neben der Verteilerkappe würde ich dann auch sofort den Verteilerfinger erneuern. Beide Teile bekommt man preiswert im Zubehör.
Nach deinen angegebenen Fahrzeugdaten wirst du wahrscheinlich einen AEX-Motor (MKB) eingebaut haben.
Die Teilenummer für die Kappe/Finger für diesen Motor sind folgende:
-> Verteilerkappe 030905209
-> Verteilerfinger 052905225 C.
Hiermal zwei Bilder für den richtigen Anschluß der Zündkabel an der Kappe und den Zündkerzen.
Dieses Bild wurde am 06.01.2014 von rüd44 hochgeladen.
