Belüftung / Gebläße funktioniert nicht mehr richtig DSC05167.JPG
also bei mir war dasselbe Fehler: Lüftermotor ausgebaut...und siehe da..durch die feuchte Witterung sind die Gleitlager im Lüftermotor brutal schwergängig! Den Lüftermotor zerlegt...den Anker ausgebaut....die Laufflächen mit 220er Schleifpapier abgeschliffen (Auch die Schleifkohlenlaufflächen) wieder zusammengebaut...läuft wieder wie ne eins.... Bild(166):die 4 Halte-Gummis eindrücken..dann läßt sich der Lüftermotor herausschieben.(Achtung den Stromstecker entriegeln) Bild(169):Das Lüfterrad mit einem Durchschlag im Schraubstock rausklopfen. Bild(167):Da müssen die zusammengestauchten Blechlaschen someit abgeschliffen werden das man den Lagerdeckel abmachen kann. Bild (173+174):Da sieht man die Schleifkohlen.(Da muß man später den Kollektor abschleifen) Bild (171) Da sieht man gut die Welle im Gleitlager.(Schon abgeschliffen und mit Kupferfett eingefettet) Der Lüfter muß sich nach dem Zusammenbau ganz leicht drehen !
Dieses Bild wurde am 01.01.2014 von hubschrauber hochgeladen.
