Rad.JPGhttp://www.spurverbreiterung24.com/Radschrauben/M12x1.5
Hier ist das ganz gut erklärt mit den verschiedenen Radbolzen.
Das "Polo-Gewinde" ist M12x1,5
und bei den Felgen brauchst du 60° Kegel - das ist im Gutachten angegeben.
Und falls sich hier keiner melden sollte, der die selben Felgen hat, kannst du die Länge selbst bestimmen.
Die Schraube muss mindestens 6,5 Umdrehung in der Radnabe/Trommel drin sein.
Dann schraubst du einfach mal nen normalen Radbolzen rein (der hat eine Gewindelänge von 23,5 mm) und dann guckst du wieviel der packt. Wenn du weniger als 6,5 Umdrehungen hast, musst du die passende Schraube länger wählen.
LG
Dieses Bild wurde am 15.08.2013 von Polo-Basti hochgeladen.
