Feder 1.jpgKontrolliere mal genau das Seil. Wenn du das "einfache" verbaut hast, also nicht das automatisch einstellbare, dann benötigst du auch eine Rückholfeder.
Die wird am Getriebe (Glocke) und am Getriebehebel eingesetzt.
Die Feder hat die Aufgabe, das Seil immer unter leichter Spannung zu halten.
Dadurch verutscht das Seil auch nicht mehr.
Leider gibt es bei VW diese Feder nicht mehr zu kaufen. Kannst aber eine Baumarktfeder als Ersatz einbauen. Zum anderen sollte beim Kupplungstausch auch immer eine neue Führungshüse eingebaut werden.
Die Führungshülse hat die TNR 085141181.
Die Feder TNR 084141741 A.
Hier mal die Führungshülse Nr. 15 oder 7
Hier die Feder Nr. 13/23
Dieses Bild wurde am 19.07.2013 von rüd44 hochgeladen.
