[quote]kann man auch ne anderen zündverteiler als den mit der unterdruckdose beim nz nehmen[/quote] Die Unterdruckdose am Verteiler regelt die u.a. die Fliehkraftregelung beim Beschleunigen(Gasgeben) durch den Unterdruck, der über den dünnen Schlauch (Gewebeverbindung) von der Drosselklappe ausgeübt wird. Sonst wird dein Auto beim Gasgeben so gut wie garnicht beschleunigen. :) Solltest du einen Zündverteiler mit Unterdruckdose haben, mußt du auch wieder eine solche einbauen. Ansonsten läuft der Motor nicht richtig und es kann sogar zum Defekt des MSG kommen. Für den TE die unterschiedlichen Zündspulen.
Dieses Bild wurde am 24.06.2013 von rüd44 hochgeladen.
