SerCab.jpgWas die Leistung angeht, ist die X-Ion 160.4/165.4 sehr großzügig ausgelegt. Damit geht schon was. Das X-Ion Frontsystem ist auch top. Nur den Woofer würd ich da tauschen.
Als Ersatz würde ich vorschlagen ...
Rockford Fosgate im BR-Gehäuse z.B. http://www.ebay.de/itm/Rockford-Fosgate-P1S412-500-Watt-inkl-Rockford-Bassreflex-Gehause-NEU-/151066010400?pt=LH_DefaultDomain_16&hash=item232c3c6320
oder für Reserveradmulde im geschlossenen Gehäuse JL Audio oder im Bassreflex-Reserveradgehäuse Ground Zero z.B. http://www.ebay.de/itm/Reserveradgehause-inkl-GROUND-ZERO-Titanium-10-Subwoofer-/130877886502?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1e78ee1026
Beim Ground Zero die Schwingspulen des Woofers in Reihe schalten, dies entspricht dann einer 4 Ohm Impedanz und dann liefert die Audio System ausreichend Leistung für den Woofer.
Siehe Bild (nicht auf die Impedanzewerte achten).....
P.S. Mein "Einbau" befindet sich noch auf nem Block. Endstufen stehen fest bzw. liegen vor, Frontsystem liegt auch vor, jedoch befinden sich die Doorboards noch in Entwicklung, DSP fehlt noch und die AGM-Batterien fehlen noch, der Woofer fehlt noch. Das Ganze wird also auf Vollaktiv ausgelegt. Heisst, Monoblock für Woofer, 2-Kanäler für die TMT in den TÜren und 2-Kanäler für Hochtöner.
Dieses Bild wurde am 22.06.2013 von Son1c W4rr1oR hochgeladen.
