DKL Polo f3 vorne.jpg[quote]#8 - heute - 19:44:37 Da gibt es mehrere Möglichkeiten, die zu dem Verhalten führen könnten.
Die erste Frage wäre, welche Drosselklappe du verbaut hast. Ist das eine NZ-Drosselklappe oder die vom F3?[/quote]
Hiermal die Unterschiede zwischen den beiden Drosselklappen. Dabei geht es um die Anschlüsse der Unterdruckschläuche.
Im Bild 1 ist die NZ-Drosselklappe mit zwei Anschlüssen für die Schläuche
Im Bild 2 ist die F3-Drosselklappe mit einem Unterdruckanschluß.
Außerdem ist die F3-Klappe innen größer aufgebaut.
Dieses Bild wurde am 15.05.2013 von rüd44 hochgeladen.
