Anhang ID 167364 - lshintennachruesten5tuerer21.jpglshintennachruesten5tuerer21.jpg
Die Knöpfe sind nur in der Türverkleidung eingeklipst. Wenn man die zu stark eindrückt passiert sowas. Dazu musst du die Türverkleidung abbauen. Bei den hinteren Türen sind hinter dem Griff 2 Schrauben. Dazu ist die Türverkleidung noch geclipst die man mit etwas sanfter Gewalt lösen muss. Die Türverkleidung hängt dann nur noch an dem Seilzug des Türöffners und dem Fensterheberdrücker (der aber bei dir eh schon durchgedrückt ist) Der Seilzug muss ausgehängt werden.
Dieses Bild wurde am 08.01.2013 von rAydEn28 hochgeladen.
