IMAG3954.jpgJa Stabbi "Problematik" tritt beim 2F sicher nicht mehr auf! Problem war damals das [i]der Stabbi vom 4 Gang Getriebe[/i] an den Deckel (5.Gang Abdeckung) vom Getriebe geschlagen hat bis das Öl rausläuft ;)
Hab neulich erst nen Umbau beim 2F gemacht Schaltfinger (bei VW ~22€ ) hab ich neu gemacht den Rest gelassen... Schaltung eingestellt ---> alles gut ;)
Was diese Abdeckung vom 5. Gang betrifft: solltest du das Getriebeöl wechseln und ggf. Dichtringe o.ä neu machen empfehe ich dringend mal den Deckel an der Seite ab zu bauen! Es sind nur drei Schrauben und in der "Kammer" unten sammeln sich häufig viele Späne :( Nen Bekannter von mir meinte mal [b]da ist der Schrottplatz vom Getriebe[/b] :D
Habe da schon öfters ganze "Haufen" entfernt *staun*
Dieses Bild wurde am 08.09.2012 von gnob hochgeladen.
