tank.jpg[quote]Der Diesel wird auch nur solche Anschlüsse wie der Vergaser haben, nur eine Nummer größer. Eine extra Pumpe braucht der nicht, die Einspritzpumpe fördert den Sprit aus dem Tank.[/quote]
Hallo @ All und inter
Diesel und Einspritzer haben UNTERSCHIEDLICHE TANKS !
Eine eingeprägte Teilenummer wird man nach minimum 15 Jahren Verbau wohl nicht mehr finden. Die ist schlicht und ergreifend [u][b]w e g g e r o s te t[/b][/u]
Nur mal zum warm werden: Es gibt fünf (5) verschiedene Kraftstoffbehälter!
Ich hab leider keine Ahnung welche Motorsteurung in Rene`s Auto verbaut ist. Leider kommt es darauf an. Also schaut mal auf das Bild. Zu beachten ist die rechte Spalte wo die Motorsteuerungen aufgeführt sind.
Ego
Dieses Bild wurde am 30.08.2012 von Ego-The -Hit hochgeladen.
