magneti ohne ect.jpgsoooo. hab da was gefunden. ich hab die pins 42 und 43 am steuergerät getauscht und siehe da die temperaturen stimmen nun.
kein plan warum das so is.
hab davor mal einfach mein bosch stg vom aer rangehängt und da waren die werte richtig (geprüft mit motortemp abgezogen)
nun läuft er besser, jedoch immer noch wie ein sack nüsse im leerlauf.
wie lange piept den bitte diese blöde drosselklappe bei zündung an?
beim bosch (aer) geht sie nach ein paar sekunden aus und beim magneti(aee) piept es tagelang.
beim fahren merke ich auch, dass die dk selbst gas gibt.
angelernt hab ich sie auch mehrmals.auch vorher alles gelöscht
Dieses Bild wurde am 25.08.2012 von golden elite hochgeladen.
