How To : Schiebedach im 86c IMAG0891.jpg
IMAG0891.jpgSicher, hab ich auch schon fest gestellt. :D
Das Zahnrad vom Passat war nicht einfach runter zu bekommen.
Dazu hab ich an gegenüberliegenden Seiten mit einem
Luft-Dremel 2 Schlitze gefräst und die Hälften dann runter geschlagen.
Die Welle dann abgedreht mit dem Mini-Dremel.
Das Zahnrad drauf getrieben.
Das Zahnrad vorher mit einem Heißluftfön heiß gemacht .
Adapterplatte hab ich angefertig in dem ich die Löcher vom Blech übertragen habe .
Aussen die Löcher durchgebohrt mit 4mm Bohrer.
Die Inneren mit 4mm durch gebohrt und dann ein 5mm Gewinde geschnitten.
Soweit alles kein Problem.
Der Passat Motor ist aber zu DICK.
Er stößt an die Aufnahme der Innenraumleuchte.
Da ich die Abdeckung vom Passat aber nehme ist das für mich kein Problem.
Hab den Halter weggeflext.
Die Stecker vom Polo an die Passat Leuchte passt Plug and Play.
Meine G60 Leuchte ist leider defekt.
Muss ich mal kontrollieren, worans liegt.
Hier meine Bilder
Dieses Bild wurde am 02.08.2012 von Genesis21 hochgeladen.
