Temperaturgeber überprüfen.jpegMit dieser Tabelle kannst du selbst die Funktionstüchtigkeit von Temp.fühlern überprüfen.
Wasser auf eine beliebige heiße Temperatur bringen, mit Thermometer die Gradzahl ermitteln.
Fühler reinhalten und dann den Ohmwert messen und mit der Tabelle vergleichen.
Das bei verschiedenen Temperaturen testen und schauen, ob man irgendwo im Mittelfeld (gelber Bereich) verteilt liegt.
Dieses Bild wurde am 26.06.2012 von Paul1800 hochgeladen.
