IMAG3466.jpgMoin,
da ich grade ein ähnliches Prob. habe und ihr hier grade beim Thema seit kann mir vlt jemand helfen ;)
Ich möchte auf die 256mm Bremse umbauen. Die Sattelhalter vom Scirocco 16V sind einfach nicht zu bekommen. Nun kann man ja auch Sattelhalter bei Salzmann umarbeiten lassen (wie bei daniel.89 geschehen).
Also habe ich gersten mal auf meiner Asservatenkammer gestöbert und hab 2 Bremsen gefunden. Beides Lucas 54.
1. Passat 35i Bremse welche leider nicht passt da sie für volle Scheiben ist (4x100 256mm 12,9mm stark), somit ist der Sattelhalter anders und der Lucas 54 Sattel vom Abstand kleiner.
2. Vento GT Bremse (vermutlich gleich mit Golf 3 GTI) für Innenbelüftete 280er Scheiben. Teilenummer auf dem Sattelträger ist 32323538/1 und laut meinen Google recherchen ist das der Bremssattelhalter wie beim G60 und VR6...(VR6 mit 280er Bremse denn es gibt es 2 Bremsen 280 und 288mm)
Der Bremssattel hat auch die kleinen "Mulden" wie die G60 Bremse. ---> http://www.polotreff.de/html/der-unterschied-g60-und-16v-bremssattel-398
Ist das dann ne G60 Bremse von Lucas? *hae* :D
Nun zu meiner Frage: Kann ich die 2. Bremse wenn ich den Sattelhalter bei Salzmann anpassen lasse mit ner 256mm Innenbelüfteten Scheibe fahren? *hae*
Anhang:
Bild 1: oben Bremse 1 unten Bremse 2
Bild 2: oben Bremse 2 unten Bremse 1
Bild 3: oben Bremse 2 unten Bremse 1
Bild 4: Bremse 2
Dieses Bild wurde am 10.06.2012 von gnob hochgeladen.
