hab heute endlich mal etwas angefangen und ne kleine bestandsaufnahme gemacht. hab endlich die scheinwerfer in einen der kartons gefunden ^^ also rost hat er das ist klar aber überall nur oberflächlich wie auf dem bild zu sehn oder den wasserkasten an den schweißpunkten. Werde aber denke auch die batterie nach hinten verlegen oder eine neue Halterung bauen. der motor muss jetzt schnell raus noch ist der kran bei markus. braucht einen nen autmatikgetriebe oder einen 1,5l vergaser ^^
Dieses Bild wurde am 06.05.2012 von Jerry hochgeladen.
