CIMG0180.JPGHabe das mal fotografiert.
Bild 1
Wo schraube ich den Stecker an? An die Zündspule passt nicht, wenn dann drunter aber dann wäre die ganze Spule schief angeschraubt, da ja nur auf einer Seite was drunter wäre.
Bild 2
Habe mal die freien Stecker umkreist. Da kommt wohl nochn kleiner Kabelbaum zwischen. Habe auch schon einen angeboten bekommen. Aber den könnte man auch selber basteln wenn man den Stecker einzeln bekommt.
Bild 3
An der umkreisten Stelle kommen das Kabel für den LMM aus dem Baum sowie ein rotes und 2 braune jeweils mit Öse dran. Die kommen wohl an die Batterie. Ich kann die Relais also nicht nebens Steuergerät setzen.
Habe den Kabelbaum zwar selbst neu umwickelt, aber so einen Fehler habe ich bestimmt nicht gemacht. Habe immer erst die kleinen Kabel bis zum dicken Baum gewickelt und dann erst das dicke. Und habe auch immer nur da die alte Umwicklung entfernt wo ich neu wickeln wollte damit der auch so wird wie vorher.
Im Wasserkasten ist nur nochn 2 poliger, weißer Stecker frei, aber das ist ja normal.
@Nachtresidenz: Kommt die Druckleitung vom Benzin auf die Einspritzleiste und der Rücklauf auf den BDR?
Dieses Bild wurde am 14.03.2012 von LordVader hochgeladen.
