Vorderachse.jpgHallo,
Hatte das selbe Problem bei meinem Polo, der schon ab Werk 15mm tiefer ist. Allerdings hatte ich Tieferlegungsfedern von Vogtland eingebaut, die das Auto 40mm tiefer legen sollten.
Also in meinem Fall etwa 25mm (wegen der Werkstieferlegung).
An der Vorderachse hat man eine deutliche Tieferlegung gesehn, hinten blieb er jedoch unverändert.
Hab mir dann mal die Maße von einem Original Polo (gemessen von Radnabenmitte nach Kotflügelkante) von Vogtland besorgt und ebenfalls bei mir mit Vogtland-Federn gemessen.
Original: VA:320mm HA:356mm
Mit Vogtland-Federn: VA:359mm HA:373mm
Vorne waren es knapp 40mm, hinten jedoch nur 17mm. Es ist klar, dass die angegebene Tieferlegung nicht immer erzielt wird, aber an der Hinterachse müsste sie dennoch größer ausfallen. Das habe ich dann auch so den Leuten von Vogtland erzählt, worauf ich dann einen neuen Satz Federn bekommen habe. Aber immer noch mit dem selben Problem.....
Ich habe die Federn wieder zurück geschickt und bin seit dem auf der Suche nach einer dezenten Tieferlegung von etwa 40mm an Vorder- UND Hinterachse...
Dieses Bild wurde am 08.03.2012 von EifelRacer hochgeladen.
