hab des ding heute mal angeschraubt, das mit den löchern von der Gummi dichtung verwenden haut net ganz hin da des plastik nach hinten raus zu kurz ist wenn es vorne bündig an der motorhaube anliegt. an dem Böden Blick sind schon so kleine einbuchtungen, denk mal das die da sind um dort zu bohren, das habe ich gemacht. hab erst alle löcher mit einem 3mm bohrer aufgebohrt, dann das teil an die motorhaube gehalten, und mit dem bohrer durch den bösen blick an der motorhaube angebohrt. dann habe ich den bösen blick weg genommen, die löscher vorsichtig ganz durch gebohrt. dann hab ich mit einem 5mm bohrer die löcher am bösen blick vergrößert und dann mit blechschrauben das ding angeschraubt, die schruaben sollten ziemlich kirz sein, sollten vom gewinde her net mehr als 5mm aus dem bösen blick gucken. in der mitte kann man längere verwenden aber ausen am rand ist das blech flacher. hier paar bilder.
Dieses Bild wurde am 30.01.2012 von Jo_B!l hochgeladen.
