2E3Wirkug24.jpgDa gibts es unter dem Vergaser so ein Abschaltventil wenn das offen bleibt zieht er zuviel luft und geht dann aus .
Ich habe dir mal ein Bild mit hochgeladen bau das teil mal aus und dann musst du einen zweiten haben der dir sagt wenn du die Zündung anmachst ob es funktioniert oder nicht
Dieses Bild wurde am 20.01.2012 von PoloFreak90 hochgeladen.
