Batterie/Remote Kabel usw 2004_08_motorraum1.jpg
2004_08_motorraum1.jpg[quote]Nun hatte ich das ganze noch von damals so im Kopf das ich
das + Kabel direkt an die Batterie anklemme....Sicherung dann etwa
20cm von der Batterie entfernt zwischen setzen.[/quote]
richtig.
[quote]Dickes - Kabel auch bis zur Batterie.
[/quote]
falsch. das masse-kabel vom verstärker auf die karosse, am bestern unter ein gurtschloss. wichtig; vorher den lack an der karosse abkratzen bis aufs blanke metal...
zusätzlich von -pol der batterie ein massekabel im querschnitt vom anderen massekabel auf den massepunkt der anderen massekabel der batterie legen.
siehe bild grüner strich
[quote] Nu gehe ich mal davon aus das der Verstärker wohl die ganze Nacht über schön Dauerstrom gezogen hat.
Liege ich da mit der Annahme richtig? [/quote]
ja
[quote]Das Remote Kabel direkt am Radio anschließen? So das es dann immer
mit dem Radio zusammen angeht? [/quote]
ja. falls dein radio keinen remote-ausgang hat, einfach mit aufs zündungsplus hängen, also das kabel das strom führt, sobald die zündung an ist...
[quote]Oder soll ich da seperat noch einen Schalter zwischen das remote Kabel setzen,so das ich ihn sicherheitshalber immer aus schalten kann?
[/quote]
unnötig.
Dieses Bild wurde am 17.12.2011 von smoke hochgeladen.
