[quote]Schmeiß es einfach mal in einen Kochtopf..Das muss aufgehen kurz vom Kochen..[/quote] So jetzt nochmal lesen und drüber nachdenken was du grade gesagt hast :D Wenn der Motor nicht warm wird bedeutet das das das Thermostat [b] [i] [u]DAUERHAUFT OFFEN IST[/u] [/i] [/b] warum kommt man dann auf die Idee es in nen Topf zu werfen um zu gucken ob es auf macht *tocktock* leg es doch mal ins Eisfach und guck ob es zu macht *ugly* [quote]Oder kaufe einen neuen für 10-12 Euro Dann hat das gewürge ein Ende [/quote] Ja wenn es neu ist kann es sein das es kaputt ist oder das es falsch eingebaut wurde ;) beim 6N ist es außerdem oft der Fall das am Wasserstutzen ein Teil weg gebrochen ist, den das Thermostat für die richtige Funktion benötigt! (siehe Bilder) aber das nur am Rande für die die was lernen möchten *bae*
Dieses Bild wurde am 24.10.2011 von gnob hochgeladen.
