Relais 19 bzw. 99.jpgso, erledigt. Schrauben müssen eigentlich keine entfernt werden. Es sei denn man hat zu große Hände, so wie ich.
Dann lediglich die zwei Schrauben des Sicherungskasten entfernen und diesen etwas nach hinten unten drücken, dann kann man das Relais 19 herausziehen. Das einsetzen des Relais 99 geht sehr einfach, da dieses etwas länger ist, fertig.
Also danke noch einmal für die Tipps. Ich habe das 99er Relais bei einem großen Internetauktionshaus für 10,50 Euro inkl. Versand neu per Sofortkauf erstanden.
Hier noch die Bilder des Relais oberhalb des Sicherungskasten.
Dieses Bild wurde am 22.10.2011 von risidoelto hochgeladen.
