100_5485.JPG[quote]feine sache ... aber wieso meckerst du schon rum den Motorkabelbaum ohne Motor zu verlegen? interessant ist es wenn Motor, BKV und ABS-Block verbaut ist [/quote]
ich meinte das mit den kabel die in den innenraun zu gehen mit den stecker durch das kleine loch . egal ist ja verbaut .
heute noch den abs bloch umverkabe von 47 auf 25 poligen stecker .
Dann habe ich den climatronic kasten verbaut .
Den innenkabelbaum habe ich schon mal zum teil verlegt ,dann muss ich aber noch morgen rum löten da die efh und eleas von 6n geht plus die nachgerüstet zv .
Dieses Bild wurde am 08.10.2011 von Silverpolo6n2 hochgeladen.
