Polo.jpgHey,
der Ausbau des Gitters ist kein Hexenwerk - und dafür muss die Stoßstange ganz sicher nicht ausgetauscht werden ;)
Unter den Nebelscheinwerfern (oder da wo diese normalerweise WÄREN, falls man die denn nicht hat ...) befindet sich je ein kleines Loch.
Dazu nimmt man diesen kleinen "Stift" den man im Bordwerkzeug hat, und zieht so die Blenden um die NSW ab.
Danach liegen die Seiten des unteren Grills frei. Hier sind Klipse, die man am besten Paarweise vorsichtig löst. Wir hatten einen Schlitzschraubenzieher und ein dünnes Tuch zum Schutz benutzt.
Wer es einfacher haben will, kann noch das Kennzeichen abmontieren - mit gut dosierter Gewalt bekommt man den Grill aber auch raus, ohne dass Klipse abbrechen ;)
ganz wichtig: Immer gang gerade ziehen, niemals nach unten/oben oder seitlich, dann brechen die Klipse
Hier auf dem Bild im frisch Lackierten Zustand ;) Mit Mühe ist auch das Loch unter den NSW zu erkennen
Dieses Bild wurde am 18.09.2011 von Beautiful Lie hochgeladen.
