Moin, Also, es sind normaler Weise keine Kabel in den Polotüren vorgesehen, daher gibt es auch keine speziellen Punkte wo man Löcher bohren kann. Die muss man sich selber suchen Durch das Gummi in der Tür kannst Du das Kabelk nicht führen, denn das Gummi verdeckt nur die Schraube des Seitenaufprallschutzes. Du musst schon neue Löcher bohren. Am besten geht das wenn Du die Türen ausbaust. Ich hab mal ein Bild angehängt, wie ich das gelöst habe. Ich habe die Kabelgummis von der Heckklappe genommen und auf gleicher Höhe in Tür und A-Säule die Löcher gebohrt. Zur Stromversorgung benötigst Du nur zwei Punkte. 1. Dauerstrom, also ein rotes Kabel und 2. Masse in Deinem Fall schwarz. Das schwarze Kabel klemmst Du mit einer Kabelöse unter dem Arnmaturenbrett auf den Massebolzen neben den Relaise mit auf (6mm Mutter) Anschließend musst Du evtl die entsprechende Sicherung im Sicherungskasten von 8 A auf 16 A tauschen. Viel Spaß bei der Arbeit, ist leider nicht mal so auf die Schnelle gemacht.
Dieses Bild wurde am 18.09.2011 von Ego-The -Hit hochgeladen.
