Hallo Alubutil empfehle ich nicht, bei bestimmten wetterlagen kondenziert wasser auf der oberfläche, spreche aus eigener erfahrung, habe meinen mit Bitumenplatten gedämmt. sehe link https://picasaweb.google.com/RedPoloBR/Bitumen# https://picasaweb.google.com/RedPoloBR/NeuerOrdner7# ich muss sagen es hat sich gelohnt, habe vorher und nachher schallpegelmessungen gemacht, und jetzt kann ich auch ein Klavierkonzert bei 100kmh ohne Probleme hören, Vorher bei 100kmh waren es im schnitt 80-85 db jetzt nach kompletter dämmung 62-65db im leerlauf musst du fenster aufmachen um den Motor zu hören. Dazu muss man sagen das das Zeug wiegt, also ich habe eine platte mit 3,8mm mit knapp 5kg/m² verbaut also kannst du dir ausrechnen wieviel geweicht dazu kommt. Für ein Polo 6n ungefähr 6-7 m²
Dieses Bild wurde am 11.05.2011 von chleba1 hochgeladen.
