1199802421_clp25.jpg@polo101
durch das Unterlegen der Feder miz einer dünnen ! Unterlegscheibe wird die Vorspannung der Feder angehoben und damit auch der Benzindruck, der ab Werk zw 0,8 - 1,2 bar liegt.
Da die Lambdasonde die Einspritzmenge regelt, wirkt sich das Anheben nur bei Vollgas aus, also Drosselklappe ganz auf, egal bei welcher Drehzahl.
Wenn Du den Regler mit den 4 Schrauben nicht öffnen magst,
Polo-Impressions hat dafür eine Software geschrieben, die das dann über das Steuergerät durch Verlängerung der Einspritzdauer erreicht.
http://www.polo-impressions.de/epages/62152074.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62152074/Categories/Tuning/Polo_2F_1990__1994/Motor/Chiptuning2
Dieses Bild wurde am 07.04.2011 von TDII hochgeladen.
