Die 2te besser Möglichkeit wäre das 2 Platten System. Die Grundplatte am Dom muss weniger viel ausgefräßt werden ,zudem kommen hier dann 4 feste Stehbolzen rein auf welche dann die Aluplatte aufgesetzt wird,mittels Langlöcher kann diese dann im vor/nachlauf geändert werden ,die eigentliche Sturzverstellung ist dann im Domlager selber zu erreichen. Zusätzlich werde ich mittels stellschrauben am Dom dafür sorgen das sich die Aluplatte nach der Einstellung auch nicht bewegen kann bzw zum einstellen kann man millimeter genau drehen,gleiche Prinziep wie beim Kettenspanner am mopped. Am Domlager werden dann 4 Löcher gebohrt die Aluplatte wird 10mm dick werden,dort werden von unten die Pressschrauben eingearbeitet oben drauf das Domlager geschraubt. Jetzt kann man das Domlager mit der Aluplatte auf dem eigenen Dom verschieben. Wollte mal wissen ob sich einer schon ähnliche Gedanken gemacht hat oder es andere bessere Lösungen gibt. Sonst geb ich das jetzt ab zum fräsen :) Wenn alles fertig ist werd ich mir eine Konstruktion bauen um die Fix werte der Löcher am Dom zu Übernehmen und dann werd ich die Platte am Dom austauschen.
Dieses Bild wurde am 18.02.2011 von Tieflader hochgeladen.
