DSC01086.JPGBaue meinen alten 2er auf G40 vom 2f um. War original ein Vergaser drin, habe also keine hinteren Benzinpumpen.
Habe mir vom Schrott den Kabelbaum von vorne (A-Brett) bis hinten unter die Rückbank besorgt inklusive der kleinen Pumpe die im Tank sitzt.
1. Habe ein gelb-rotes, ein braunes und ein lilanes Kabel. Das gelb-rote kommt an den Kabelbaum in nähe des Lenkstockschalters, das braune ist Masse, aber wo schließe ich das lilane an?
2. Auf der kleinen Benzinpumpe steht:
Pierburg 03T314
7.21088.62
Ist die richtig für den G40?
3. Kann mir jemand die Teilenummer sagen für die große unterm Auto?
Vielen Dank im Vorraus :)
Dieses Bild wurde am 18.01.2011 von styleheck85 hochgeladen.
