021020101045.jpgDanke Pelle =)
Aaaaalso, natürlich musst du die Originalschürze etwas Freigängiger machen, denn müssen ja 2 Rohre Platz finden und nicht mehr eins ;)
Ansonsten, Endtopfhaltertechnisch hat der GTI und 1.2 TSI die selben, also kannst hier alles weiter verwenden.
(Bei anderen Motoren werden evtl. andere Halter fällig so wie ich im ETKA gesehen habe)
Einzige Sache die nicht Plug&Play passt, ist der Übergang, da GTI 55mm Rohrdurchmesser hat, der 1.2 TSI 50mm (andere Motoren nochmals andere, glaub gibt noch 45 und 38mm)
Das hat sich aber ganz einfach lösen lassen, hab ca 6 cm vom GTI Endschalldämpferrohr weggeflext, ca 10cm 50mmDurchmesser Rohr besorgt, in das 55er Rohr gesteckt und einmal rum geschweißt ... und schon passt der Übergang und der Auspuff lässt sich normal mit einer 50mm Doppelschelle montieren. Wenn man das ganze schön verschleift und die Schelle bis an die Schweißnaht schiebt, fällt das ganze sogar definitiv niemanden auf! Vor allem wenn mal etwas Rost angesetzt ist ;)
Der Topf hab ich nun bei paar Autobahnvollgasfahrten schön heiß gemacht, nun brummelt er richtig schön tief, aber trotzdem dezent ... bin begeistert =)
Dieses Bild wurde am 05.11.2010 von VAGFreak hochgeladen.
