Schraubenorte.JPGso habs heute in angriff genommen, der Ausbau war im Großen recht einfach, doch es musste ein wenig Plastik weichen ^^ siehe Bilder.
Das schwierige war nach dem ausbau.... die klappe zu wechseln war nicht so einfach, aber wenn VW das zusammen bekommen hat dann bekommt man das auch wieder auseinander.
Zunächst sollte man das zahnrad abschrauben (torx-wie alle anderen schrauben)..
Dann müssen die Stifte der Klappe raus (knifflig) und (kleine zerstörung unvermeidbar- aber nicht schlimm).
Also, am besten ist man zu zweit- die stifte am besten mit einer dünnen schere raushebeln mit etwas kraft und mit einem flachen schraubenzieher die plastikwand stabilisieren siehe Bild.
dann auf der anderen seite die Plastikverkleidung etwas runter drücken, dann mit einer schere rasuhebeln und die plastikwand stabilisieren (3 dinge auf einmal-deswegen ein 2. mann/frau^^).
Danach wäre alles geschafft und die etwas kaputten stifte können wieder verwendet werden- fallen nicht raus. Nachdem die neue klappe etc wieder eingebaut wird, muss das zahnrad eingestellt werden, sodass die klappe leichtgängig auf und zu geht, am besten das zahnrad etc. etwas fetten-dann gehts besser...
so das wars auch im Großen hier die Bilder:
die schere soll nur das hebeln zeigen nicht das abschneiden
*ggg*
Dieses Bild wurde am 25.10.2010 von Polo6N21.4 hochgeladen.
