DSC00332.JPGso bin heute endlich mal dazu gekommen ein paar aufnahmen von der Steuerung in aktion zu machen. leider war es viel zu dunkel, war zwar in einem gut ausgeleuchtetem Parkhaus und auf dem handy sah alles hell aus aber auf dem computer war leider allöes total dunkel. Ich werde nochmal ein Video am Tag machen wenn ich zeitlich dazu komme.
dann werde ich auch die niveau regulierung zeigen wenn das auto durch mehr gewicht runter gedrückt wird und die luftfeder den höhenunterschied wieder ausgleicht.
hier ein paar bilder und das Video.
http://www.youtube.com/watch?v=MiBIcDiOVas
mit mm/Volt wird bestimmt welchen Hub (in mm) das auto macht, wenn der Sensor seine Wert um 1 Volt verändert.
Die Sensoren haben einen Arbeitsbereich von 0,5V - 4,5V. Der Volt Wert kann ebenfalls am Laptop abgelesen werden. mann kann die höhenangabe der Sensoren in Volt umschalten.
auf dem 4. Bild sieht man ganz oben die eingestellten mm/Volt
darunter sind 3 felder um die 3 Höhen in mm abspeichern zu können. man stellt das auto von der höhe manuell so wie es sein soll, liest oben die ist-Werte ab und trägt sie in das entsprechende Feld für die entsprechende Höhe.
auf dem letzten bild sind alle Features die, die Steuerung unterstützt aufgelistet. diese könne ganz einfach per Häckchen aktiviert oder deaktiviert werden.
- [b]Speed [/b] : dort kann eine geschwindigkeit festgelegt werden bei der das auto automatisch in die fahrhöhe geht.
- [b]Park[/b] : damit kann das auto nur abgesenkt oder angehoben weden wenn die handbremse gezogen ist. (Masse Signal)
- [b]Compressor[/b] : damit wird ein kompressor aktiviert der angesteuert werden soll.
- [b]Reservoir [/b] : darüber wird der Kessel aktiviert.
- [b]Pressure Sensor[/b] : Darüber wird der Drucksensor aktiviert.
- [b]Park Signal Invert[/b] : Darüber wird das Parksignal Invertiert (bei manchen autos ist der Handbrems-Schalter kein öffner sondern ein schließer ist oder anders rum.
- [b]Horizon Leveling[/b] : Das ist eine Auto-Leve Funktion um das auto mit hilfe einer elektronischen Wasserwagge auf 0-Lage zu stellen (geht nur mit der 4-Kanal Steuerung)
- [b]Height Sensor Present [/b] : damit werden die gewünschten sensoren aktiviert
- [b]Height Sensor Invert[/b] : damit kann man die Signale der sensoren umkehren wenn er gespiegelt eingebaut ist.
- [b]Available[/b] : damit kann die Off-Road oder/und die abgesenkte Höhe aktiviert werden.
Dieses Bild wurde am 18.10.2010 von Jo_B!l hochgeladen.
