Symbole1.JPGDa ich keinen 6N2 mehr habe bzw diese Sicherung bisher nicht wechseln mußte kann ich dir das auch nicht auswendig sagen aber wie wäre es wenn du dein Übersichtskärtchen mit den entsprechenden Kapitel in deinen Bordbuch vergleichst wo zu jeden Symbol eigendlich die passende Bezeichnung mit bei steht bzw was die jeweilige Sicherung alles absichert ;) ?
EDIT:Schau dir vielleicht mal die Sicherungen Nr.4 & 5 genauer an(bzw eine davon) weil die für die Parkleuchte zuständig sind und Parkleuchte ist eigendlich das Standlicht....wobei,wenn bei dir auch die Motorcheck Lampe aktiv ist hast du viellicht doch ein anderes oder noch ein zusätzliches problem.Gibt ja laut der Tabelle noch einige andere Sicherungen wo das Abblendlicht auch noch zusammen mit anderen Funktionen abgesichert wird.
Dieses Bild wurde am 16.10.2010 von Tazman hochgeladen.
